helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Üdv Mesterek!
37pfl7603d lcd távra nem reagál ( gombokra igen ) az IR szenzort cseréltem már de ua.Eredetileg egy kis smd kondi volt zárlatos ezen a panelon. Szkóppal nem néztem, ( a táv jó, másikkal is próbáltam)a szenzor kimenetén az egyenszint leesik 3,3v-ról 2,7v-ra.Tehát a mainig eljuthat a jel...
Hogyan tovább?
Tisztelt kollegák!
A fenti típusú készülékkel akadt problémám, mégpedig a következő:
a képnek jelentős párnatorzítása van, a kép teteje és alja szélesebb mint a valós képméret, a közepe pedig keskenyebb.
Tanácsot kérek a hiba elhárításával kapcsolatosan.
Eljött az a csodálatos pillanat, mikor kezembe kaptam életem első javításra szoruló plazmatévéjét. Az első döbbenet akkor ért, amikor egyedül fel akartam emelni...
Szóval az alany: Philips matchline 42pf9952 42 colos SD felbontású plazma. Kb. 6 éves. Beégésnek nincs nyoma.
A hibajelenség az, hogy minél világosabb a kép, annál zajosabb. Egy teljes képernyős fehér így néz ki:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Zöldes sárgás folyamtosan változó zaj jelenik meg a képernyő nagy részén, főleg a bal oldalon.
Közelebbről:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ahogy csökken az egybefüggő világos rész, úgy csökken a zaj mértéke:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy bizonyos mérték után pedig majdnem teljesen eltűnik:
http://kepfeltoltes.hu/view/090417/pl4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elolvastam egy tucat plasma tréning manualt, ilyen hibát sehol sem találtam. Kapcsolási rajz szerencsére van a tanyán. Én így elsőre táphibára gyanakodnék és átelkóznám a tápot.
A hozzáértőket kérdezném - anélkül, hogy egyelőre szétszedtem volna - van-e valami tippetek, hogy mit nézzek?
Köszönöm,
DM
