Helló mindenkinek. Egy Philips tévével akadtak gondjaim, a modellt nem tudom, csak a sasszi látszik a hátulján ami FL1.17. Amikor hozzám került néha elsötétült a képernyő, majd újra működött rendesen, és mind igy. Kibontás után rájöttem, hogyha mozgatom a TXT-100Hz modult visszajön a kép. Nekiláttam tehát átforrasztani a rossznak tűnő forrasztásokat, többek között a TDA4680-at is. Miután ez megtörtént a tévé rosszabb lett mint volt, éspedig bekapcsoláskor a képernyő kifehéredik, belép a védelem és a tévé kikapcsol. Mérések után rájöttem, hogy a 3 darab TDA6101 nincs vezérelve a TDA4680 által, aminek a kimenő lábain kb. 0,3V van. Átnéztem a forrasztásokat nagyitóval de nem láttam, hogy valahol összeérnének. A kérdés az, hogy ez a TDA4680 tönkremehet-e a forrasztásoktól, vagy mi más történhettet? Van-e valakinek valamilyen ötlete? Más TDA4680-am nincs, hogy kipróbáljam. Mindenkinek előre is köszönöm a választ.
Egyik ismerősömnek kellene ennek a tvének a hotel mod kikapcsolása, hogyan lehetséges, és milyen távval. Segítségeteket előre is köszi!
Jó Estét Kollégák!
Az ügyfélnek 2 db ugyanilyen tévéje van.Az egyiken függőlegesen néhány csík látható.
Valószínűleg kijelzőhiba.A másik a mellékletben lévő hibát produkálja.
Megkímélném magam a felesleges munkától...?
Mi a véleményetek?
Köszönöm,üdv,kovi
Szevasztok Kollégák!
A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.)
Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik.
Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség.
A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem.
Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra.
Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja.
Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra.
Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok.
Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül.
Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját.
Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán.
Próbálkoztam különböző dolgokkal.
Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be.
Vagy:
Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig.
Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát.
Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem.
Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is.
Szevasztok!
Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió.
Üdv.: Pista.
