Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék egy tápegység javításában.
A fent nevezett készülékkel küszködök, barbár módon eltörték a tápegység paneljét.
Sajnos nincs meg egy fontos darab, ami a led meghajtás kimenő oldalán szerepel.
Kutakodva találtam gyenge minőségű fotót, egy ellenállás hiányzik onnan.
Kényes helyen van, így próbálkozni nem szeretnék a pótlásával.
A készüléknek eredetileg más a hibája, így nagy segítség lenne ha nem kellene emiatt tápegységet vásárolni.
Ha valakinél lenne egy ilyen, ehhez hasonló készülék amiben ez a tápegység szerepel, kérem nézze meg a hiányzó értéket.
Tápegység típusa:
FSP253-4FS01
2722 171 90258
Köszönettel,
Jimmy
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
Help!! A következő tipusú procit keresem egy régi PHILIPS tv-hez:TMP47C432AP-8188. Használt is tökéletesen megfelel. Ha valaki tud ilyet valahol elfekvőben, megvásárolnám tőle!
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
