A fenti géphez keresek bontott inverter trafót! Fényképe: http://kepfeltoltes.hu/131114/inverter_traf__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most hozták ezt az LCD-ét, hogy nem csinál semmit. A készüléknek még készenlét sincs, a tápfeszültségek közül csak az 5V-ok vannak meg, más nincs. A nagy elkón 320V van, ez jó? Vagy 400v-nak kellene lennie? Mit nézzek meg, mert még ilyen tvének a tápját még nem nagyon javítottam, köszi előre is a segítséget!
Hozzám került ez a készülék, hogy "lessem meg"... nos megtörtént, de hangon kívül más nincs rajta. Az YSUS panelon levő biztosíték szakadt. Tönkremenetelének semmi okát nem találtam, vagyis zárlatot ezért csere következett. Bár a biztosíték épp maradt, továbbra sincs "életjel". Viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen időközben befutott egy samsung, ugyyan ilyen YSUS panelt magában rejtve. Átpróbálva máris minden rendben... DE nem tudok rájönni mi lehet rossz az eredeti modulon amiért semmi életjelet nem mutat a kijelző. Ami mérhető volt alkatrész azokat (elvileg) mind átmértem.
Tapasztaltabbaknak valami tanácsa? Megköszönném, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Köszönettel: Kiss Z.
Hi everybody,
I have Philips 40PFL7007K/12 on repair. TV does not start up. I have checked the PSU and it seams to be OK. There seam to be problem on the main board.
What I have tried…
Well, there is +3V3-STANDBY coming from PSU to main board. This feeds up the main processor. This voltage has also been used to switch TV on. I have checked that switching signal from POWER ON button goes back to main board. But I did not check this whole path towards the processor as it is BGA package and it is covered by ceramic cooling plate.
And here comes what is not clear to me.
1. How to check if the main processor works? Does it work on the +3V3-STANDBY when TV is is standby mode?
2. Can I somehow check if the PSU is working? May be by activating some pin?
3. I have noticed by measuring (ohm-meter) some capacitors on the main board (in circles on the picture) that there is very low resistance on them (4.5ohms). In the scheme it is shown that these capacitors are on the 1V5 (1.5V) line. Is this OK? Basically it does not give much current as I = 1V5 / 4R5 = 333mAmps. What do you think? Certainly there are low voltage data parts (RAM. Processor …) connected and such resistivity might be correct….?....
What I have also find that this 1V5 is split into 1V5M0 and 1V5M1. See the picture. I have removed the coils and measured resistance. Then 1V5M0 shows about 15ohms and 1V5M1 shows about 6,5ohms.
The service manual is on this link:
http://elektrotanya.com/philips_ch.qfu1.1e_la.pdf/download.html
Thanks Martin
