Üdv. Mester urak!
A címbeli tv-t szeretném rábírni arra, hogy fogja a DVB-T antenna jeleket. Feltehetően első indításkor a kábel bemenetet állították be. Ezt a beállítási opciót nem ajánlja fel csak az első indításnál. Most csak az analóg jelet érzékeli. Tudnátok ebben segíteni? Előre is kösz.
sziasztok
Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem.
A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is.
Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója?
Előre is köszi a segitséget!
üdv : Tiva
Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget.
Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja.
Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja.
Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul.
Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be.
A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen.
Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz.
Előre is köszönöm a válaszokat!
A fent nevezett TV hiba jelensége a következő: A tápfeszültség dugó bedugásakor a készenléti led vagy bekapcsol vagy nem...4-5 próba után bekapcsol / elvileg van készenlét /. De a távirányító vagy a bekapcsoló pöcök megnyomása után elalszik, vagy nem reagál semmire sem. Ilyenkor újra tápfesz kihúz, majd bedug...a led világit, a távirányítóra beindul és tökéletesen működik, amíg ki nem kapcsolom. Kikapcsolás után újra ezt a folyamatot kell eljátszani...jó párszor. A készülékben 17MB62 Westel panel van.Képeket mellékeltem a panelról.
Köszi a segítséget!
SJózsi
Hjoco ötletét fogadtam meg miszerint flash hiba lehet. Rendeltem egy CH341A programozót és egy programozó csipeszt.Az alaplapon u158 jelöléssel van egy MX25L512 eeprom. Lementettem az adatokat... töröltem majd újraírtam. A TV tökéletesen működik. Az alaplap típusa: 17MB62-2.6 /V089H MB62 /
