úgy látszik ez egy ilyen nap... (a másik jó lett, köszi)
Van itt egy készülék, 6632L-0211 / 0212 inverter páros van benne. panelenként 1-1 db IT-092583 trafó leledzik rajta. Azt nem értem, hogy a szekunder oldalon mindössze 38 Ohmot mérek. Létezik hogy ez így jó? Mert a tünet igencsak inverterhibára utal, de mindkettőn nagyjából egyforma értéket mérek (induktivitásra holnap megvizsgálom).
Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
sziasztok!
A minap került hozzám ez a készülék amelynek sasszéja: Classis L6.1.
A jelenség a következő volt: nem volt stby. Kivettem a panelt volt némi gyanús forrasztás ezeket átforrasztottam utána megpróbáltam hátha üzemel, de sajnos nem volt jó. Utána ismét kivezzem a panelt méregettem és hirtelen "megjavult" akkor összeraktam 1.5 óra üzemelés után ismét meghalt. Kicseréltem az összes elkót, impulzus kondikat, a primerbe szinte az összes zéner diódát, tranzisztort. A jelenség még mindig a következő a 95V helyett csak 5.8V-ot tudok mérni a sormeghajtó trafó tápján!
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem ha tud segítsen.
üdv! Tamás
Philips 32PHH4201\88 LED TV a csatornákat automatikusan váltja.
A vezérlő csatlakozó lehúzva is váltja a csatornákat.
AV bemenetről működik a készülék tökéletesen.
Előre is köszi a segítségeteket.
Üdv: Csaba
