Megkértek kérdezzek rá ha már fentvagyok itt.
"A tv-n van stby , led világít, viszont mikor inditom a led elalszik az
elteritő tekercset hallom de nem indul a tv es egy idő után újra kigyúl a
led. Ilyenkor újra lehet inditani, de csak ismétlődnek az előbb leírtak. A
feszkó a sorvég tranyón megvan, de inditáskor valami lepapalja. Kb ennyi
Pityesz
Olyan gond lett a készülékkel, hogy eltűnt a kép. Háttér világítás van, hang van.
(Nem igazán vagyok gyakorlott az LCD-s technikában, a CRT-s TV-t javítottam párat, sikerült is.)
Letöltöttem innen a fellelhető SM-eket, de szerencsére pont olyan egyik sem volt.
A végére lett olyan, amiben csak az inverter panel más, de az műkxik.
Megmértem amit lehetett, de minden rendben volt. Így keztem a kijelzőn lévő panelre gyanakodni.
Arról viszont kapcs.rajzot nem találtam a szervíz könyvben.
A lényeg az, hogy a hiba ott van. A panel finom feszítése során elindult.Nyilvánvalóan kontakt hiba .Nagyítóval átnézve a panelt nem láttam semmi hibát. Átforrasztotam amit tudtam, de a jelenség ugyanaz.
Mikor nincs kép a panel hideg, feszültséget kevés helyen lehet mérni. Mikor beindul a panel és van kép(kifogástalan), a panelen lévő 96 lábas IC (gyanítom az a kijelző meghajtója), igen jelentősen melegszik.
Ez normális jelenség ennél?
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék egy tápegység javításában.
A fent nevezett készülékkel küszködök, barbár módon eltörték a tápegység paneljét.
Sajnos nincs meg egy fontos darab, ami a led meghajtás kimenő oldalán szerepel.
Kutakodva találtam gyenge minőségű fotót, egy ellenállás hiányzik onnan.
Kényes helyen van, így próbálkozni nem szeretnék a pótlásával.
A készüléknek eredetileg más a hibája, így nagy segítség lenne ha nem kellene emiatt tápegységet vásárolni.
Ha valakinél lenne egy ilyen, ehhez hasonló készülék amiben ez a tápegység szerepel, kérem nézze meg a hiányzó értéket.
Tápegység típusa:
FSP253-4FS01
2722 171 90258
Köszönettel,
Jimmy
Ezt a készüléket kellene kivenni holtel módból. hogyan lehetséges? Saját távval lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá?
Ez talán pontosabb cím!
