Szevasztok!
Egy Service Manuált,de legalább a tápegység rajzát keresem a készülékhez.A sasszi LC 8.1 ELB.Egy kis egérke belesült.Az R 300 ,4.7R megégett,a T 300 vezetővé vált.
Üdv.,ferenc.
javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok.
Köszi.
Tamás
Lenne ez a gép, képtöbbszörözödések vannak a képen, mintha szellemképes lenne, de mindenféle szinben, és a szellemkép 10-15 cm-re van az eredetitöl. Meg függóleges 5 centis sárgás, zöldes sávok, meg foltok.
Van olyan adó, amire átkapcsolok, csak fél percig ilyen aztán beugrik a jó kép, de van amelyik ilyen állandóan. A digilap elkóit kicsréltem, de nem lett jobb. Mi lehet ez?
köszi
Segítséget kérnék! A probléma a következő: program gombbal léptetve a csatornákat ill. beütve, az egyik programnál (10-es) szinte lefagy a készülék - nem reagál a távirányítóra, sem készüléken lévő kezelő gombokra - ha kimarad a jelzett szám tökéletesen működik minden. A jelzett programszámra a KTV hálózaton S11-es (231.25Mhz) frekin adott adás van beállítva. Bármelyik programszámhoz rendeled ua. a helyzet . Az összes fogható adó (1-9, 11-99) problémamentes, adások minősége OK minden funkció tökéletesen működik. A jelzett programszámra kapcsolva - távkapcsolóval (nincs kép, hang van majd később elmegy a hang) - készüléken lévő gombbal ( adáskép van, hang van majd elmegy a hang). Kikapcsolás csak a készüléken lehetséges. Újra bekapcsolás, minden OK csak 10-es számra ( ill. frekire ) ne kapcsolj!
Még egy dolog a TV-t AV-re kapcsolva a videón a jelzett frekin lévő adásra kapcsolsz - szintén így viselkedik a tévé!! A TV ( 230-232MHZ ) között produkálja, félre hangolva pl. 230Mhz-re állítva - memózva (értelemszerűen rosszabb képpel) nincs gond.
Előre is köszi!
