PHILIPS 470U VINTAGE RADIO SM
138.1 KB
PHILIPS 470U VINTAGE RADIO SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 470U VINTAGE RADIO SM [1st page]
PHILIPS 470U VINTAGE RADIO SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 470U VINTAGE RADIO SM [2nd page]
    PHILIPS VINTAGE RADIO 470U 470
Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
Philips CD 100 hibás
MAB8440P processzort keresek hozzá. Ha új is lenne esetleg akkor adnék hozzá 2 pár TDA1540P dac ic-t! Vagy eladó a 2 pár 5000 forintért.
Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
