Szevasztok! Egy Philips 42PFL3605H táp javításához kérnék segítséget!A tápegység rajza megtalálhato a tanyán -TPM5.1La-.A TV-t azzal a hibával hozták hogy nagyot durrant!A durranást a mellékelt képen láthato ic905 okozta.Az ic - TNY277PN -cseréje elött átmértem minden diodát és tranzisztort.Mind jónak látszott,de nem indul.Az ic-én mért feszek:1.láb +1.3V,2.láb+5.8V,4.láb+350V.A szekunder részen ahol az 5V-nak kellene lenni nincs zárlat.A segítséget elöre is köszönöm!
sziasztok!
A minap került hozzám ez a készülék amelynek sasszéja: Classis L6.1.
A jelenség a következő volt: nem volt stby. Kivettem a panelt volt némi gyanús forrasztás ezeket átforrasztottam utána megpróbáltam hátha üzemel, de sajnos nem volt jó. Utána ismét kivezzem a panelt méregettem és hirtelen "megjavult" akkor összeraktam 1.5 óra üzemelés után ismét meghalt. Kicseréltem az összes elkót, impulzus kondikat, a primerbe szinte az összes zéner diódát, tranzisztort. A jelenség még mindig a következő a 95V helyett csak 5.8V-ot tudok mérni a sormeghajtó trafó tápján!
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem ha tud segítsen.
üdv! Tamás
A címben szereplő tv behangolásakor hogyan lehet a csatorna sorrendet változtatni?
A helyi kábel tv rendszeren digitális és analóg csatornák is behangolhatók.
A gyártó honlapjáról a letöltött felhasználói kézikönyvben sem találtam segítséget.
Üdv. Köris
Sziasztok. Ismerősöm nem rég vásárolta használtan a címben szereplő készüléket. Elmondása szerint a 3 HDMI csatlakozó nem működik. Több készülékkel is próbálta de a tv azt írja hogy nincs video jel. Szoftver frissítést megcsinálta. A többi bemenet és minden más működik. Mi lehet a hiba, hol kellene kezdeni a hibakeresést? Segítséget előre is köszönöm.
