Szisztok!
Ennek a készüléknek a függőleges kép méretével van baja.
De a SM.-benleítak alapján a beállítás sem jön nekem össze.
Kélek benneteket,hogy a szervizmód elérését valami bevált módon
osszátok meg velem.
Köszönettel: Laci
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Kaptam egy philips flattv-t LC260W01-A5K8 tipus Model:26PF9946/12
Bekapcsolás után 5-10 percig nagyon szép kép van benne.Utána nem mindig egy formán jelentkeznek a hibák,van mikor
megáll a kép hang az jó utána függőlegesen becsikozódik,van mikor megálla kép utána elmosódik a kép kivilágosodik
szeretném megkérdezni érdemes-e vele foglalkozni, ha igen akkor kérnék segitséget .köszönettel jgereben
megolva
B.Ú.É.K. Tanyatagok!
Szívódok fent nevezett lomokkal. Több utalást is találtam hasonlókról
pl:
https://elektrotanya.com/content/philips-dps206cp-tap-inverter-nem-kapcsolja-be-hattervilagitast
de megoldást nem.
Ez a táp is 3* próbál világítást indítani, nagyjából 140 msec hosszan "villant", majd a "LAMP FAULT" optót húzza kb 2 sec-re.
DDA002, DDA003 cserélve, elvileg a LEDek jól vannak. gyanús, hogy mégis OVP, vagy OCP miatt áll le.
Hátha van valakinél szétborítva ilyen, vagy emlékszik rá, esetleg adatlapja van.
Mekkora az LC320EUH LED sorok (nyitó), inkább üzemi feszültsége?
Vagy DDA003 IC-ről adatlap?
Vagy ötlet?
Köszönöm:
Péter
