A fent nevezett TV semmi életjelet nem ad magából.
Ha kiveszem az SSB panelt a reléje kattan. A tápban nem találtam hibát ezért gondoltam SSB panelt kellene cserélni benne. Kérdezném nincs-e véletlenül valakinek bontásból egy ilyen panelja és meg is válna tőle?
Köszönettel: Szöllősi Sándor
A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető. Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam. Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt.. Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
