Mester urak!
A fenti tv-hez szeretnék segítséget kérni. A kép nagyon sok idő mulva jön be.10-15 perc is lehet. Amíg nincs kép a TDA 6101Q nem ad vissza jelet a TDA 4780-nak. A 6101-eken a 12 és 200 V megvan, a többi akkor áll be rendes értékekre amikor elkezd működni. Ha egy pillanatra kikapcsolom akkor is sokára jön be a kép, de kikapcsolásig megmarad. Ha bejön a kép a fehér egyensúly se teljesen ok. A kék egy kicsit gyenge. A képcső elfáradása az oka a késői felállásnak? Ha igen akkor nem lehet valamivel elősegíteni a beindulást? Már ugye képcsőcsere nélkül. A képcső típusa W66ESF 002x44.Azt hallottam, hogy ezeket a Philips csöveket nem sok sikerrel lehet regenerálni.
Előre is kösz.: kollerp
sziasztok---adott egy philips 14PV111 kis képernyös tv,amely egy videolejátszoval egybe épitett változat,nos a szomszéd mondása szerint a kicsi gyermek nem tudom mit csinált amig kint voltam a konyhában szöveggel, :D ,a tény hogy a video része nem reagál semmire,és ami a legfontosabb,hogy a tv rész 10 másodpercenként kikapcsol...a kérdés az lenne hogy távirányitorol vagy valami gomb kombinácioval nem lehet kikapcsolni azt hogy ne érzékelje hogy a videolejátszo rész rossz,mert ugyebár a jövöben nem is akarják ezt a kazettás lejátszot használni...a tv az meg kellene :D ...üdv!
szervusztok
Philips 28PT5007/58 sasszi L01.1E ujraindul,pontosabban kikapcsol egy pillanatra,kattan a rele es bekapcsol...aztan mukodik kulonbozo ideig,egy fel napig is.
forrasztasi hibakat javitottam,szuretlenseget nem figyelek meg oszcilloszkoppal...
katodok nem egyenletes kopasat igaz nem mertem,de teszt abra tokeletes.
...A.Dallas irta...mikor mar kimeritettuk a javitasi technikai tevekenyseg minden lehetseges valtozatat,nezzunk bele az instrukcioba...
a hiba akkor is maradt.
hat ezert irok a forumra.
talan nagyobb a tapasztalatotok,ezert tanacsot kernek.
koszonom
Sziasztok! Saját tv-m, gari alatt volt egy ssb csere. Megint rosszalkodik.Hibák: bekapcsolom bekapcsol, majd kikapcsol, 120 db led villogás bekapcsol és jól működik.Ez egy héten egyszer. Kövi:Bekapcsolom, bekapcsol,távirányítóra nem reagál. Telefon applikációval működik, kikapcsolom vele. Ezután távirányítóval működik. Ez kábé két hetente jön elő! Állandó belassulások, TV tevékenység nem válaszol...Ha beütöm a távirányítóba az 123654 számokat akkor ezt adja ki ( csatoltam).Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
