Sziasztook!
Elég volt ebből a TV-ből.
Ezt a szemetet újítottam ebéd óta, fél táp csere, minden amit írt a fáma.
Sortranya helyére izzóval megnézve semmi, izzó nem világít nafta nincs. Akkor bekapcs és kész. Kép megjön, de valami serceg. következő bekapcsnál már csak pittyeg. Elég volt ebből a trágyából, akinek kell vmi belőle ordítson!
Pityesz
Tisztelt Mesterek!
E TV a bekapcsolás kb 10 mp ig megy és kikapcsol sor kép impulzusok rendbe,feszültségek rendbe.
A segitséget előre köszönöm...
Kocsis Gy
Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék típusa:29PT9007/12,sasszi:EM2E-AA.A hang rendesen jön, de egy kb.1Hz-es elég hangos kattogással együtt.A kép kifogástalan,a készülék a hanghibától eltekintve rendesen működik.Kérném a segítségeteket,merre érdemes kutatni?
irokéz
