hoztak egy ilyen TV-t elakadtam vele.
Hiba a beérkezéskor: nagy sorméret, EW hiba, kép teteje csíkos, az oldala cikkcakkos. Eleketrolitkondi cserék után a párnatorzítás szabályozó poti továbbra sem szabályoz, a többi hiba megszűnt. A sorméret potival sincs fokozatos szabályzás, a poti tekerésekor csak a két szélső érték között tud átbillenni.
Az EW modulon az összes elektrolitkondit cseréltem, a 7907-et is cseréltem (bár mérésre jónak tűnik), igaz csak BC546 volt a fiókban.
A sorméretet az ideálishoz közeli állapotra tudtam úgy beállítani, hogy a FET G-D lába közé tettem egy 22k ellenállást. Ebben az állapotában egy minimálisat szabályoz a párnatorzítás potija is.
Kifogytam az öteletekből...
Köszi
Tamás
Sziasztok Mesterek!
Tudna valaki segíteni, egy Philips 29 PT 8521/12 tip. TV ES 1.EAA számú tv-vel gyűlt meg a gondom,
bekapcsolás után cicc nagyfesz megjön, eltérítőn hallani és szkóppal egy pillanatra látni is a függ. eltérítést, oszt ennyi.Előlapi led egy hosszú egy rövid villogás.Ha ráindítok távval akkor csak rövid villogás. Mit keresgéljek? Előre is KÖSZI !
A címben nevezett készülék alaplapja sajnos nem menthető,valaki már dolgozott rajta előttem.
Ezért gondolatom arra sarkalt hogy valamilyen más módon hajtom meg a készülék kijelzőjét.
Keresgéltem a neten de eddig nem sok sikerrel.
Ezért is fordulok hozzátok, esetleg valaki már próbálkozott hasonló kijelző életre keltésel.
A kijelző egy TFTLCD WUXGA LG gyártmány, típusa LC550EUF PFF1.
8/10bit 4ch LVDS meghajtása van és 12V táplálás kíván.
A kérdés az hogy van e valamilyen alternatív lehetőség arra hogy a kijelző akár másik vagy univerzális meghajtóval működtetni lehessen.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Istvan78
A fenti masina a következő hibajelenséget produkálja. Antennáról van hang, működik a txt viszont adás kép nincs. On sreen is van, mindent szabályoz, viszont service menü se sdm se sda nincs. Először 8-as hibakódot villogot majd cseréltem a scaler eepromot 24c32 üresre. A hibakódot most már nem villogja de az adás kép nem jött meg. Más müsorforrásról sem megy scart-hdmi. Ebben kérnék segítséget. Azt olvasom, hogy egy Com pair megoldaná a dolgot de sajna az nekem nincs.
