Olyan problémám lenne, hogy adott egy ilyen Philips HTL 9100 4.1 Soundbar, aminek a hátsó hangfalai az elsőről levehetőek és vezeték nélkül csatlakoznak a főegységhez akárcsak a subwoofer.
A probléma az lenne, hogy a főegységből a hang akadozva jön ki, Próbáltam Optikán/Bluetott-on/ és a helyzet változatlan, bárhonnan küldök be hangot akkor a főegység nem igazán szól úgy, ahogy kellene, mintha minden másodpercben kb 0.2 másodpercig adna csak hangot.
Természetesen a levehető hangszórók és a subwoofer tökéletesen működnek, ott a hang megfelelően képződik, semmilyen elváltozást nem tapasztaltam.
Találtam hozzá manuált az oldalon : https://elektrotanya.com/philips_htl9100-12_ver.1.0_sm.pdf/download.html
A következő lépés az, hogy a többi bemenetet is megpróbálom letesztelni, hogy azoknál is fennáll a hiba ugyan így vagy esetleg van olyan bemenet ami működik, de egyenlőre az Optikai és a Bluetooth ugyan azt a hibajelenséget mutatja.
Esetleg van itt valaki, aki javított már ilyet? Szeretném megmenteni mert jó kis készülék és nagyon tetszik a vezetékmentessége, annak ellenére, hogy nincs benne csak DTS és ProLogic II dekóder, de az otthoni célokra teljesen megfelelő.
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ünnepek alatt akad egy kis idő foglalkozni fent említett eszközzel.
Probléma: Semmilyen életjelet nem ad magáról, nem világít egy LED sem. Gombokra nem reagál.
Szétszedtem csatoltam képet, méregettem. 12V transzformátor működik, biztosítékok jók, egyenirányítás jó, átkerül a +/-12V a végfokozati panelre. Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább.
Látok egy "pufferkondit"?! fel van púposodva.. gondolom túlfeszültség miatt.
Segítséget, javítási tippet előre is köszönöm! Csatoltam képet a Hi-Fi-ről! Mindenképp meg szeretném javítani.
üdv: Csady
Barátom Philips musikcenterje javításra van nálam.
A problémám az, hogy TDA1011-es végfok (SIL-tokozású 9 lábú) IC két darab rossz.
Alkatrészboltban csak rendelésre szereznek és nagyon drágán.(2600 Ft/db)
Az volna a kérdésem, hogy ki lehet-e váltani hozzá hasonló végfok IC-vel a lehető legkisebb átépítéssel( nagyon szűk a hely).
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.:atya28
Tiszteletem!
Küzdök egy címbeli műanyaggal...
Hibajelenség: Hangszóróval alacsony hangerőn rendesen szól. Minél feljebb emelem a hangerőt, annál inkább benémul egy-egy erőteljesebb basszus hatására. Magas hangerőn már csak torz hullámzás jön ki belőle. Mindkettő csatorna egyszerre, ha csak egy hangszórót kötök rá akkor is.
Nekem a végfok IC a gyanús. Kicsatoló kondenzátoros a kimenete. A féltáp megvan mindkét csatornánál. Amikor benémul, akkor a hangjel eltűnik az oszcilogramon, csak a féltáp látszik, kicsit csökkenve. A tápfeszültséget jelentősen megszívja ilyenkor, szkóppal nézve 5-10V-ot is esik ilyenkor (15-18V a rendes táp).
Sajnos a szerviz doksik között egy másik verzió van fent, mert ebben nem TFA-s végfok van, hanem BA5417-tel kialakított.
Jól sejtem, hogy az IC feldobta a pacskert? Van még valami, amit ellenőrizhetek, mielőtt új végfokot építek bele, mert ezt az IC-t már nem tartják sehol... mod: HQ-nál találtam...
Gábor
Megoldás: Az R119 és R120 1k ohm-os ellenállások "forrtak" el a táp stabilizátor körében. Pótlásuk után hibátlanul működik. Köszönöm a segítséget!
