Üdvözlet mindenkinek!
Adott ez a készülék, ami táp hibával került hozzám. A Graetz híd, a MOSFET, a 6502 jelű zener, a 6514 zener mind zárlatos volt, cseréltem őket. A 7501-es tranyó (BF487) szintén cserére szorult, MPSA44-et tettem a helyére, és a biztonság kedvéért cseréltem a 2115-ös kondit is. A probléma, hogy egyáltalán nem indul be a táp, a félvezetőket, ellenállásokat mérve hibát nem találok, 96V helyett csak 5V-ot mérek.
Megköszönném az iránymutatást merre tovább, mert tanácstalan vagyok...
megakadtam egy ilyen készülékkel.
Hibajelenség: készenlét van, ha ráindítok, hallatszik hogy indulna a tápja, de le is áll rögtön. LED kb 1 villogás/mp ütemben villog, és kb 5-6 másodpercenként hallatszik a tápegység felől egy hang, mintha indulna. Sortáp 90 Volton áll.
Visszakerestem, azok a bizonyos 100 és 22 Ohmok mérve jónak mutatkoznak. Hűtőborda forrasztásai repedtnek tűntek, azt megforrasztottam, de nem lett jó.
Egyéb kontakthibát nem találtam, eltérítőtekercs forrasztásai is jók.
Sajnos ezt a készüléket nem értem, nem tudom hogy mi az ok és mi az okozat. Kis segítséget kérek (bár tiltja a vallásom hogy EM2-t javítsak de a kényszer nagy úr...).
Köszi
Tamás
Ez egy picit furcsa topic, mert a TV nincs nalam, hanem gondolkozom rajta, hogy megvegyem
Adott ez a TV. A taviranyitoja hirtelen nem mukodik. Nyilvan elemek jok, stb, sot, volt masik taviranyitoval is probalva.
A Philips TV-knel van ilyen "re-pair", ujraparositas procedura (egyeseknel a piros + kek gomb egyuttes benyomasa, stb).
Nem tudom, bizhatok benne hogy itt is ez tortent, elfelejtette a taviranyitot, vagy fizikai baj lehet?
Ez egy Androidos smart TV, jo lenne nekem a vendegszobaba, ha meg tudom oldani.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Philips 32PHH4201\88 LED TV a csatornákat automatikusan váltja.
A vezérlő csatlakozó lehúzva is váltja a csatornákat.
AV bemenetről működik a készülék tökéletesen.
Előre is köszi a segítségeteket.
Üdv: Csaba
