PHILIPS 750A 30 RADIO 1937 SCH
114.0 KB
    PHILIPS 750A 30 RADIO 1937 750
Philips HTS6600/05 Tápegység problémák.
Került hozzám egy a cimben említett házimozi.
A tápegysége szépen le van amortizálva!
Sajnos amit itt az ET-n és egyéb más oldalakon megosztott SM nem teljes sajnos!
Hiányzik a PSU rajz belőlük! angry
A mellékelt képen lenne elsőkörben 3 ellenállás, amit be kellene azonosítanom!
Sajnos elkezdtek szétrohadni a nem megfelelő párás tárolás végett.
Igaz még ilyet nem láttam, hogy így elrohadtak......
És így nem nagyon látszik rajtuk a színkód.
Próbáltam letakarítani őket, de el kezdett felpattogzódni a "lakk" réteg ami van rajtuk.
És így a színkód is odaveszett!
Pozíciószámok: R113, R151, R154.
Szóval ezért is keresem a rajzát......
Vagy ha esetleg lenne valakinek ilyen tápja, és ki tudná mérni nekem az értékeket az is jó lenne​​​​​​.​
Ja és néztem a HTS8100- nak is az SM leírását...
Mert ugyan erre a PCB-re épül a tápegység.
Ugyan úgy hiányzik a rajz az SM-ból!
Szerintem direkt, céltudatosan hagyták ki belőle!
És ugyan úgy a végfok rajzokat is!
A tápegység adatai:
Gyártó: Mitsubishi Electronic Co, LTD
Amik vannak rajta azonosítók: PSU07T610 és SRA2034EK
Más azonosító nem szerpel rajta.
1-2 egyéb fórumon olvasgattam mint téma erről a tápról...
De sok mindenre nem mentem vele! sad
Meg még amit észrevettem a tápon!
Amúgy ez az STRX6759-re épül.
Na itt a panelon látszik a melegedés nyoma a DRAIN lábnál.
Hátha itt is van hiba!
Ennél az IC-nél van valami egyszerű mód, hogy teszteljem?
Mármint "BREAD BOARD"-os verzió.
És lényeges, hogy az IC Vcc feszültségén történjen minden!
Ami MAX 20v.
Mert nincs kedvem játszadozni 320v mellett!
Vagy valami sztendert teszt környezet?
Philips CAR 400 kódolása
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni, hogy van-e esetleg megoldás, a kód feloldásához, az eeprom tartalom módosítása nélkül? előre is köszönöm: Zsolti
Tesla MC 902 / Philips CD460
Sziasztok, a fent nevezett CD lejátszó valamelyikének szervizkönyvét/kapcsolási rajzát keresem, vagy legalább a készülék hátulján lévő "REMOTE" távirányító bemenet bekötését... A segítséget előre is köszönöm... Továbbá érdekelne az is, hogy érdemes-e kiiktatni az oversamplingot a DAC előtt. Olvastam róla hideget-meleget, de nem tudok dönteni... üdv Attila
Philips előfok-középfok
Kedves kolégák! Atyai jóbarátomtól kaptam egy Philips 22 AH 572/00 előfokot. Kicsit olyan "trágyából előásott" kinézetű,70-es évek beli, de nekem így is tetszik. A javításhoz egy rajzra lenne szükségem, legalább a tápról és a logikai panelról. Minden segítséget köszönök!!! stonhy
