Van egy ilyen beltérim amit ugye a UPC-Direct használ...
Ehhez tud valaki service-manual-t? Vagy valami javítási leírást, stb?
Az is érdekelne hogy ezzel a beltérivel rögzitett műsorokat hogyan lehetne számítógépre kimásolni, mert hiába próbálkozunk simán valami védelem van rajta és nem engedi még akkor sem ha csak sima AV jelet veszek ki belőle...
Ati
Segítséget kérnék ismét. Adott ez a kis "szörmedvény" ami füst jelekkel kommunikál. Sajna nem vagyok apacs, sem dakota indián, így nem értek belőle sokat. Az viszont tény, hogy a trafó füstöl, nem is kicsit.
Toroid trafó található benne, sajnos minden jelölés nélkül. Talán megérne egy cserét, de így nem tudom milyen kell bele. Ha esetleg lenne valakinek rajza hozzá, vagy ismerné ezt a készüléket, kérem segítsen.
Üdvözlettel: Z.
Elszállt a füst és kiszedve a panelt, fény derült az értékekre.
Új vagyok itt, és rögtön egy kéréssel fordulok hozzátok.
Nemsokára veszek egy hibás, témában megjelölt projectort, szükségem lenne hozzá egy service manual-ra, esetleg valaki tudna nekem segíteni ezügyben? Interneten csak fizetőset találtam, ha nem lesz más, akkor megveszem.
Előre is köszönöm!
Does anybody can help me with a schematic of an old 24Volt - 40 Amps power supply of Philips Type PE1982.
See attachments.
Thanks in advance, Roel
