Segitséget szeretnék kérni egy Philips 190CW9 tip. monitor problémájának megoldásához.
Nem kapcsol be hibával kaptam. Szétszedtem, mértem. Volt pár rossz kondenzátor benne, a main és inverter panelon is. Ezeket kicseréltem, bekapcsolt a monitor, de szellemképes volt, -mintha árnyéka lenne mindennek- függőleges sötét csikokkal. (utolsó 2 kép)
Kicseréltem a többi elkot is (kivéve a 400V-os puffert, mert az nincs itthon), javult a helyzet, de még mindig nagyon rossz a képe. Van, hogy a csikok megmaradnak, és üzem közben hirtelen majdnem megjavul a kép, van, hogy már bekapcsoláskor nem jelennek meg, de azért zavar maradt a képben(2.kép).
Mikor majdnem jó a kép, akkor is van benne vibrálás és zavar. Ez főleg szinátmeneteknél jelentkezik.(1. kép)
A service manual ilyen hibákra az auto feliratú gomb használatát javasolja, hogy változtat a fázison, de nem segit.
Mit tehetnék még?
köszi :)
Jó éjszakát mindenkinek! A fent említett cucc elkezdett villogni, majd leállt. Ha ki és bekapcsolom, újra van kép pár másodpercig, power led zöld marad, de a neonok leállnak. Ha újra ki-bekapcs, megint megy egy kicsit. Ha a bemenő jelét szakítom meg egy pillanatra, újraindul, majd leáll. Hajszárítós melegítés után akár egy percig is megy, majd leáll. Rossz elkót nem találtam benne. Cső??? Megoldás??? Na "cső"!
Üdv mindenkinek!
A címben említett monitor nem bírja azt a felbontást amit tudnia kéne.1920x1080-as felbontásra állítva kiírja:cannot display this video mode,change comuter display imput to 1920x1080@60hz pedig ezt tudnia kellene és így is használta a gazdája.Kisebb felbontáson működik.Tud valaki valamilyen megoldást vagy találkozott már hasonlóval?Előre is köszönöm.
Üdv:M
Sziasztok!hozzám került 1 Philips 190c6 lcd monitor franciára van állítva a menü nyelve szeretném átállítani angolra de nem tudom mert valaki lezárta a menüt és még nem sikerült rájönni a megfelelő nyomógomb kombinációra meg időnként előjön 1 figyelmeztető szöveg valami olyan szöveggel hogy a menü zárolva van
közbe sikerült belépni a menübe de csak a fényerő szabályozót engedi és nem tudok tovább lépni megköszönném ha tudna segíteni valaki
