Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra.
Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
A fenti típusú készülékhez keresek egy Távvezérlőt, Ha esetleg tudja valaki hogy milyen típusú darab kell ehhez kérem írja már meg nekem!
Előre is köszönöm!
Sajna a TV e nélkül használatra alkalmatlan. :(
Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
