Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
Sziasztok!Hál'Istennek rég zavartalak Titeket.Most ismét gondban vagyok.
Javításra került hozzám a TV (Philips 28PT5007/58) (SL01.1E AA),olyan indokkal,hogy nem indul.Bele kukkintva látom,van benne egy zsír új sorkimenő és a tápban is cserélve lett egy elko,ami 1uF kellene legyen,de 2db 2.2 uF kondi párhuzamosan beforraszva a helyén.De több más alkatrész sem egyezik a rajz szerint a szekunder oldalon.
A NAGY kérdés amit nem tudtam kinyomozni:A cserélt sorkimenő tipusa Eldor 1342.0042C (ezt tették bele).Tényleg ez kell bele? A 140 volt 142 volt,ez nem lehet gond,a többi feszültség is rendben mégsem indul.Indításkor a lemágnesező reléje ki-be kapcsol folyamatosan,majd egy idő után leáll.A készenléti led folyamatosan világít mindig.
Indításkor a feszültségek stabilak nem ingadoznak.A BC337-BC327 megkapja a feszültséget,a BU bázisán megjelenik az inpulzus.Már vagy 4 órája szenvedek!!
Köszi a segítséget!
sziasztok.szép jó estét. kérdésem philis 14gr1221/43b hotel üzemmőd kikapcsolása, hiba a hangerőt csak félig lehet felerősíteni .előre is köszönöm.
