Tisztelt Kollégák!
A fenti készüléknek a következő hibája van: bekapcsoláskor egy darabig van kép, néhány másodperc és leáll, a power led villog kb. másodpercenként 2-t. A táp és a sortrafó környékén a kondikat kimértem esr-re, amit kellett, cseréltem (kb. 5-6 kondin a megengedett esr 2-3-szorosa volt), a hiba továbbra is fennáll. A táp terhelve 99 V volt, ezt lejjebb állítottam, 95 V-ra, így is megvan a hiba. Néha nem ezt csinálja, hanem elindul és üzem közben elkezd kerregni a sorvég, van, amikor ezt abbahagyja, egy idő után szintén villogó led. Melegedést, zárlatot nem tapasztaltam. A táp jó, 60 W-os izzóval próbáltam. Mi lehet még a hiba oka?
Tisztelettel:
Horváth József
Keresném a címben említett Philips 24PHS4031/12 Nand flash tartalom mentését, ha esetleg valakinek meglenne.
Sajnos már van itthon ebből 2db és sehol nem találom.
Válaszokat köszönöm előre is.
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
Sziasztok! A tárgyban nevezett TV-vel küzdök. A kép függőlegesen el van tolódva (OSD menü alul kicsúszva a képből), illetve a szín is hibás. A készülékben Z-board, Y-board (teljesen új) cserélve. A szükséges feszültségek beállítva, stabilan beállnak. Teszt képpen kapott másik CTRL board-ot és TOP Y-DRV panelt is de semmi változás. A tápegysége rendben van úgy tűnik, legalábbis feszültségek alapján, a kondikat még nem néztem át. A tuner részt nem bántottam, külső forrásokat észreveszi, bár ez nem jelent sokat tudom. Ami furcsa, hogy ha megy a TV és csak a fehér zaj van a képernyőn akkor tetejétől kb 10 cm-re van egy vékony határcsík, és úgy tűnik, mintha a csík feletti részben látható zaj, nem lenne szinkronban az alatta lévő zajjal. Ez a csatolt fotón sajnos nem látható. Pontosan olyan mintha a kép alja csúszna be felülre. Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen venném! Előre is köszönöm. PZ
