Nem vagyok jártas tv javításba, azért kérnék egy kis segítséget.
Philips 28PT5107/51 típusú tv a következő hibát produkálja.
Bekapcsoláskor csak ciceg, vagyis nem bír elindulni a tápja.
Ha kiforrasztom a nagyfesz tekercset akkor beindul.
Mielőtt ez lett vele, hideg bekapcsoláskor általában harmadikra indult be.
A másodiknál volt kép, de csak egy kicsi középen.
Mit érdemes ilyenkor megnézni, biztos-e hogy a nagyfesz a rossz.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Minden rendben lévőnek látszik rajta, nagytáp jó, kimegy a mainra az 5v de nincs 3,3v.
Az U7106 /G973-120ADJF11U / dc-dc konverter 1,2v-ot ad, de ha a 2-es lábához hozzáérek akár mérőzsinórral akár tűvel úgyhogy fogom, megjön a készenlét, lehet indítani és megy rendesen akármeddig.
Ha távval kapcsolom ki kicsit nehezen de elindul mindig, kihúzás után soha, csak a fenti procedúra után.
Mérésre minden jó bár kondikat nem cseréltem de hűtésre melegítésre mozgatásra nem reagál.
Egyszerű volna próbára ic-t cserélni de raktáron nincs, S-nél meg postával 5ezer, ha találkoztatok már ilyen jelenséggel kérnék tanácsot hogy mit csináljak vele, egyáltalán a 8 lábú okozza-e a hibát?
Rajz
32 és 54-ik old.
A fent nevezett projektoros tvének az a hibája, hogy késznlét meg van, de utána semmi. A kijelző át vált mint ha működne, de nem indúl el a táp, majd a kijelzőn három szimbolum elkezd villogni, ez a MUTE,STEREO,Stand-by kijelzés. Mi lehet ez, a védelem is ki van kötve és így sem indul. És még egy kérdés ki lehet-e proci panel nélkül probálni hogy elindul a táp, hogy ne kellene mindig vissza építeni a tvébe?
megakadtam egy ilyen készülékkel. A hiba: kép nincs, háttérvilágítás megy, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sincs. Tápok megvannak. T-CON tipusa: T420HW01 V2.
AS 15F nagyon forró. Okozhatja ez a hibát?? Eddig csak korrekciós hibáját láttam,de olyan,hogy nincs kép miatta még nem.VGH, VGHC,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak.
Válaszokat köszi előre is.
