Erre tudtok vmi megoldást?
Elment a piros szín nekije :) és kikapcsolt.
Most meg már kép sem jön elő, viszont nem kapcsol ki, hang van, feltekert
G2 -vel fény is.
A nyáron kapott új sorkit, mert áthuzott, erre most visszajött ezzel.
Szóval elhalványodik a szine, mintha levenné a szintelitettségét, majd
kikapcsol, utána visszakapcsolható, de 10 másodperc után ujra kikapcsol.
Ez most nem nálam van csak segíteni szeretnék vkinek aki nincs fent itt.
köszönöm!
Pityesz
van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
Tiszteletem mindenkinek !
A fent nevetett Tv - ben a bemeneti egyenirányító híd felrobbant , javítás után olyan hiba jött elő amit nem tudom hogy mi okozhatja , ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném .
Üdvözlet mindenkinek.
Volna egy Philips 47PFH6109/88 Led készülékem, a hálózatra dugom, bekapcsol a készülék , a készülék gombjain tudok bemenetet választani, és ha HDMI re kötök valamit,bármeddig elmegy, de ugyan ez a Scarton is, USB csatlakoztatva érzékeli, hogy eszköz van rádugva, ki is írja, de nem lehet használni.
A távirányítón nem tudok bemenetet választani, ha megnyomom, semmi nem történik, de a készülék elején a led villog, ha nyomom a gombot, Más gombokra reagál a távirányító, és másik készülékkel teszteltem is.
A nagyobb gond az , hogy a menü nagy részét nem lehet elérni, Pl: nem lehet szinte semmilyen beállítást végezni, a kikapcsolás sem megy, sem a készüléken sem a távirányítón, olyan, mint ha hibás lenne az a rész, mert, ha be próbálok lépni a beállításokba, lefagy, így sajnos szoftvert sem tudok frissíteni rajta.
De bizonyos beállítások mennek, ami nem megy , Csatorna hangolás, internetes hálózat kezelés, szoftver frissítés, csatorna rendezés, és a teljes Smart rész.
Letöltöttem a gyári szoftvert,a Philips oldaláról, ráraktam egy Fat és egy Fat32 pendrive -ra de semmi, volt valahol ötlet ,hogy át kell nevezni a
autorun.upg fáljt upgrade.pkg ra szintén nem hozott változást. Készülék áramtalanítása és használata közbe is hibába csatlakoztatom a pent , semmi.
A készülék SAM menüjébe be lehet lépni, de nem találtam semmilyen beállítást, ami segítene ,pl a szoftverfrissítést elindítani vagy resetelni az egészet.
Tud esetleg valaki még valami ötletet?
Sajnos, nincs Flash íróm, így az nekem nem megy , de ,ha valaki tud szoftvert küldeni hozzá, az is jó lehet, ha egyáltalán lehet ilyet sajnos az interneten nem igen találtam olyat, aki ilyen hibával küzdött volna ezen a típuson.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv:Jani
