A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó.
Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért!
Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Tisztelt Fórumtársak!
A címben szereplő TV készülék javításában elakadtam és szeretném a segítségeteket kérni.
Hozzámkerülését követően az alábbi hibajelenséget produkálta:
- A készülék a feszültség alá helyezés után a LCD panel háttérvilágítása elindult, megjelenik a PHILIPS logó rövid időre majd az egész folyamatot újrakezdi.
A javítást a tápegység átnézésével kezdtem. A szekunder oldali elektrolit kondenzátorok rosszak voltak (szokásos kiszáradás, felpuffadás). Az összeset cseréltem az eredetiekkel megegyező 470uF/25 voltos low-ESR típusra. A primer oldalon két 47uF/450v-s kondenzátor közül az egyik kapacitása kicsi volt és a kettő helyett tettem egy darab 100uF/450V-s elektrolit kondenzátort. Ez utóbbi némi eltérés az eredeti állapothoz képest de gondolom nem változtat a lényegen. A cseréket követően a tápegység jó, valamennyi feszültség stabil (12V) és a inverter oldalon a 20V-s feszültséget mérek. Az is stabil.
A probléma az, hogy a hiba amivel hozzámkerült ugyanaz. A készülék nem indul el, boot folyamat megy körbe-körbe.... Próbáltam lehúzni a háttérvilágítás LED csatlakozót hátha az terheli meg a tápegységet de a helyzet ugyanaz marad!
A készülék az alábbi alaplappal van szerelve:
Hálásan köszönök előre is minden segítséget!
Udv kollegak!Keresek egy Philips 32PF5320/10 lcd-hez(LC4.3E AA sasszi)T-con-t.Tipusa V32B C3 (TSTP05BE0545AL)
