Kedves Kollégák!
Hátha berendelt valaki ehhez a 16:9-es 100Hz döghöz sorkimenőt és nem kellett. Most megszabadulhat tőle.
Trafó : 26830484, Hr8708 a helyettesítő.
5GFL2.30E ch.
Köszi, üdv, kovácsa
Comprende hát!
Tegnap szar napom volt, de ha valaki végigolvassa a lényeg benne van.
Szép hétvégét!
Üdv, kovi.
Afent nevezett tv áram alá helyezéskor egyet villan a led, 1 perc után pedig 2 villanás 3sec szünet utána megint 2 villanás és ez megy folyamatosan, szinte minden leválasztva csak a táp meg a main van akkor is ez a helyzet, 12V illetve a 3.3Vis megvan .Természetesen nem indul.
Sasszi: QFU1.2E LA .
Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok!!
A fent nevezett tv E1 hibakódot produkál.
Mit jelent és a megoldási javaslatok is érdekelnének?
Tisztelettel
Kummer József
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
