Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Kerestek a fenti TV-vel, áram alá helyezve 3-at villog ütemesen. 3,3V készenlét megvan, előlapi gombokra pittyeg, de nem kapcsol be, távra nem reagál.
A táp át lett méregetve, zárlat nem található benne, szemre is jól néz ki, elkók nem puposak.
Van valakinek tapasztalata vele?
Üdv: Jácint
Üdv. Mester urak!
A címbeli tv-t szeretném rábírni arra, hogy fogja a DVB-T antenna jeleket. Feltehetően első indításkor a kábel bemenetet állították be. Ezt a beállítási opciót nem ajánlja fel csak az első indításnál. Most csak az analóg jelet érzékeli. Tudnátok ebben segíteni? Előre is kösz.
A fenti tv táppanelja van meghalva, egy másik tvből át lett próbálva és úgy jó ,a nagyobb alkatrészeket már át mértem de az smd-hez még nem fogtam hozzá valakinek van e ötlete mi lehet rossz
