Üdvözlet fórumtagok!
Van egy Philips LC7.1E PA projektoros TV-m.
A kijelző jobb oldalán két függőleges színes csík
jelent meg. Kérdésem, hogy kijelző, vagy elektromos
probléma lehet? Minden más a tv-n hibátlanul működik.
A mintaképet mellékeltem.
A válaszokat előre is köszönöm.
Többedszerre jár nálam ez a kis TV, videóját nem használják, mégis időnként megbolondul, és lekapcsol video mechanika hiba miatt. A programtárcsa pucolás, optók tisztítása után 1-2 évet ismét működik. Van lehetőség, hogy ki legyen belőle írtva a mechanika és csak Tv-ként üzemeljen?
https://elektrotanya.com/philips_14pv374-14pv375_tv-vcr_combination_sm.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Programtárcsa kimenete (R261) 22k-val földre húzva.
Sziasztok Tanya lakók!
Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1
Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
A fenti tévével lenne olyan gondom, hogy sokszor bekapcsolás után fehér csíkok futnak a képernyőn, aztán elsötétül. Általában ezt csinálja, ritkán normálisan működik.
A paneleket átforrasztgattam, és a tápfeszültségek is megvannak. A rajzot innen töltöttem le hozzá. Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Most például rendesen működik.
És a szervizmenüjébe nem tudok bemenni, hiába próbálom a leírás szerint.
Miki
