"ledsor cserére vár"
kétszer is felvillan a fény egy századmásodpercre. és látható a philips emblémája egy villanás erejéig aztán teljes sötétség.
ilyenkor mit a pálya?
korábbi:
Üdv mindenkinek !!!
találtam kidobva ezt a készüléket, távirányító nélkül. mit lenne érdemes elsőnek kezdeni vele?
-mármint hogyan kell megállapítani hogy mi a hiba?
-itt nincs ilyen hibakód mint a mosógépnél?
Szisztok!
Segítséget szeretnék van egy flat tv tuner aminek a tápja hol megy hol nem, de most már egyáltalán nem megy, csak kapcsolgat. Mc44603 ic van a tápban. Keresek rajzot, vagy ötletet hogy mi lehet a hiba, kondikat cseréltem de semmi. Elvileg minden jó csak nem indul, a piros standby LED villog. Valószínű máshol lehet talán a probléma.
Imre
Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
Ismét sikerült beletenyerelni a jóba. Eme gépet több kolléga sikertelen küzdelme után hozták. Készenlét van, indításkor hallani a függő vég kerregését, a nagyfeszt nem. Viszont van egy pillanatra mert a csüvet feltölti. El viszont nem indul, egy pillanatra sem alszik ki a stanby led. Kondik cserélve lettek, FBT-is utángyártott Kínai. CT6538 ez minden ami olvasható, hacsak az alján nincs valami. A tápmodult is cseréltem, ugyan azt csinálja. Ja, a tápja jónak tűnik 75w-s izzóval. Lehet trafó? mostaság az összes philipsem trafóhibás volt, igaz nem mai darabok, ez sem. Ha valaki tudna valami bíztatót örülnék neki. Köszönöm.
