Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Sziasztok. Philips kistévét javítok és teljessen elakadtam, segítséget kérnék tölletek. A tévé táphibával került hozzám késszenlét sem volt. Cseréltem TL431, BC557C, BC847, és BAT254 alkatrészeket. Most már van késszenlét a piros led is megjelet viszont a tévé nem indul és csak kattogó hangot ad. A sorvégtranyót kiszedtem egy izzóval próbáltam indítani a hiba ugyanez. Hová kellene nyúlnom, hol keressem a hibát? Köszönöm.
Philips 40 PFH 4101/88 LCD bekapcsolás után azon kívül, hogy megjelenik pár másodpercre a Philips logo, semmit nem csinál. Háttérfény van, kép, hang nincs. Szerintem alaplap hibás, tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
A fenti kérdés megoldva, hál' Istennek. No, meg MOSÓMEDVE szakinak, aki már többedszer sikeresen segített. Software hibás volt a gép.
Köszönettel:
Úgynézki tudnék szerezni a Philips 49PUS7101/12-hez egy komplett alaplapot...
Viszont 35eFt ér kapnám meg?
A kérdésem az lenne:
Mielőtt ezt megrendelem, hogy tudnám letesztelni az LCD panelt hogy nem e törött vagy nincs e egyéb hibája..
Valahogy a háttérvilágítás LED-jeit be tudnám üzemelni külső tápról?
Köszönöm !
