PHILIPS AZ7261 7261 7262 7263 7264 7266 7267 7268 SM
2.1 MB
PHILIPS AZ7261 7261 7262 7263 7264 7266 7267 7268 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS AZ7261 7261 7262 7263 7264 7266 7267 7268 SM [1st page]
PHILIPS AZ7261 7261 7262 7263 7264 7266 7267 7268 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS AZ7261 7261 7262 7263 7264 7266 7267 7268 SM [2nd page]
    PHILIPS AZ-7261 AZ7261 7261 7262 7263 7264 7266 7267 7268 AZ
Philips HTL 9100 - Szakadozó/kimaradó hang a fő egységen
Olyan problémám lenne, hogy adott egy ilyen Philips HTL 9100 4.1 Soundbar, aminek a hátsó hangfalai az elsőről levehetőek és vezeték nélkül csatlakoznak a főegységhez akárcsak a subwoofer.
A probléma az lenne, hogy a főegységből a hang akadozva jön ki, Próbáltam Optikán/Bluetott-on/ és a helyzet változatlan, bárhonnan küldök be hangot akkor a főegység nem igazán szól úgy, ahogy kellene, mintha minden másodpercben kb 0.2 másodpercig adna csak hangot.
Természetesen a levehető hangszórók és a subwoofer tökéletesen működnek, ott a hang megfelelően képződik, semmilyen elváltozást nem tapasztaltam.
Találtam hozzá manuált az oldalon : https://elektrotanya.com/philips_htl9100-12_ver.1.0_sm.pdf/download.html
A következő lépés az, hogy a többi bemenetet is megpróbálom letesztelni, hogy azoknál is fennáll a hiba ugyan így vagy esetleg van olyan bemenet ami működik, de egyenlőre az Optikai és a Bluetooth ugyan azt a hibajelenséget mutatja.
Esetleg van itt valaki, aki javított már ilyet? Szeretném megmenteni mert jó kis készülék és nagyon tetszik a vezetékmentessége, annak ellenére, hogy nincs benne csak DTS és ProLogic II dekóder, de az otthoni célokra teljesen megfelelő.
Philips Merkur 54 lemezjátszó nem működik [Így marad]
Hoztak egy ilyen csodát, nézzek rá. A rádió működik, a lemezjátszó nem.
Az első, amit észrevettem, hogy a lejátszókart nem tudom a lemez eölé fordítani, mintha szorulna. Ez normális lehet, vagy csak össze van gyógyulva? Valamint a lemezjátszót mivel lehet bekapcsolni rajta? Amúgy a hangja gyönyörű, a hangerőpotméter recseg kicsit, de nem vészes.
Üdv: Jácint
A kar tengelye be van állva, a meghajtó gumigörgő deformálódott, és beton kemény. Ez már nem az én asztalom...
Philips 70FR563 bizti hiba
Helló! Az egyik oldali táp biztije ment ki mindössze, amúgy működik, legalábbis brummra jó. Holnap kipróbálom hangfallal. Elképzelhető, hogy nincs más baja? Esetleg az egyik hangfal mélysugárzója súrol? Üdv.: Ízirájder
Philips MC-70/22 kikapcsol, teljesen leáll.
A címben jelzett mini hifin STBY van, viszont bekapcsolás után a hang megszólal majd teljesen leáll.  Semmivel nem indítható a következő feszültség alá helyezésig.  3cd-s  1 fiókos rendszer,a hibát eleinte csak néha adta elő, mostanra viszont teljesen kuka lett.  A cd része eléggé viharvert, elképzelhető, hogy nem áll pozícióba ezért old le?  Hibát nem ír, jelöl.  A gumik már rég elnyúltak benne, ezért nem gondolnék erre de hátha mégis.  A tápjai jónak tűnnek,  semmi nem melegszik, ami még érdekes, hogy stby-ban is megy a ventilátora.  Ha esetleg valaki ismeri a gépet és tudna némi infót, megköszönném.  Köszi a figyelmet !
