Kedves Szakik!
Az alany egy első generációs CD lejátszó a Philips-től. :-)
Meg lett véve. 1 napig tökéletesen működött. Azon az egy napon nem tudott olyan írott, vagy karcos lemezt berakni a tulaj, amit röccenés nélkül ne játszott volna le stabilan. Következő nap reggeltől nincs hang. Mindent rendesen csinál, léptet, kijelző számlál, de hang, az nincs.
Ami ellenőrizve lett:
- Kimenet megszakító KILL reed relék működnek, zárva vannak. A vezérlésük rendben működik.
- MUTE jel a processzorból az I2C dekóder után rendben működik, a DECODER áramkörökbe (TDA7020) rendben eljut. (lejátszáskor 5V, stop módban 0V).
- Az előéletében elektrolit kondenzátorok cserélve lettek Nichicon-ra. Furatgalvánok javítva vannak (ez szemrevételezéssel ellenőrizve)
- Tápfeszültségek rendben megvannak. Tápkondik is láthatóan cserélve lettek.
- A DAC-okon (TDA1540D) az SM-ben odaírt DC szintek kis tűrésen belül (-/+0,2V) rendben megvannak.
A készülék nem nálam van, én távsegítséget próbáltam adni a tőlem távol lévő ismerősnek. Multiméterrel ennél tovább nem tudtunk menni. Szkóp és szkóppal méréstechnikai gyakorlat a helyszínen nem áll rendelkezésre.
Keresünk Budapesten olyan szakit, aki hozzáértően tudná feltárni és megjavítani a hibát. A munkát nem ingyen kéri a tulaj.
Kérem szépen annak a jelentkezését, aki a fentiek alapján a javításhoz késztetést érez és hozzáértéssel rendelkezik.
Az érintett feleket szívesen összehozom...
Gábor
Nincs Valakinek ehhez valami robbantott ábrája?
Egypár fogaskerék elporlad benne.
https://hifi-wiki.com/index.php/Philips_F_6225
Kösz
Szükségem lenne akár bontásból is egy Philips FR-732/00 erősítő fluoreszcens kijelzőjére (törött). Tudnátok segíteni?
Köszönettel
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Tisztelt Szakik!
Begyűjtésre került a címben említett készülék, amit szeretnék újból beüzemelni.
Feltételezem a korábbi üzemképességét, mert a rajta levő orsó középállásban volt, azaz félig lejátszották anno(szalagtartalom fele egyik, fele másik orsón a gépen)
Nálam semmi reakciót nem produkált, ugyanis a belsejében a dörzskerék és az összes ékszíj mint hajdanán gumi, elveszítette ezt az állagát, nem részletezném (kátránnyá vált...)
Ezen minden nemű gumialkatrész beszerzésében kérnék segítséget!
Köszönettel D Attila
Siker van!
Zsugori-nak köszönet a beszerzési forrásért:
https://www.arwill.hu/termekek/taviranyitok-szerviz/meghajto-szijak/lapos-szijak/
SzBálintnak és az elektrotanya.com-nak a service maual-ért
D115-2*2 mm volt
D105 nem csak D100-2*2mm volt ( vagy D105 kb- de 1.2*1.2mm ez megy a "kúpkerékre" ahol a sebességváltás történik)
de üzemel
(hibbant egy váltó szerkezete van- mint a bicikliken- tól-ig nyújtva az ékszíj. csatoltam róla képet
a hangtengely lendkereke adott átmérő- meghajtódik a szíj által három különböző tárcsaátmérőről.
Érdemes lehet és mivel "kenni" hogy bírja a szokatlan igénybevételt?
Bár már összerakram de majd küldök képet. Orsó fékeket még meg kell oldani.)
Kösz mindenkinek! Jó vagyok a következő 50!? évre :)
