Kedves kollégák!
Ebben a készülékben a led sort javítottam de szeretném egy kicsit visszavenni a led munka áramát. DELTA DPS 119AP táppal van szerelve. A led meghajtó áramkör IC-je: DDA009. Ki tud valamit,ennek a (túlbonyolított)meghajtó áramkörnek az áram csökkentési módjáról.
üdv.
Üdv. A segítségeteket kérem. Philips tv 29pt910b elment a kép csak fehér háttér volt kicseréltem a TDA3654-t visszajött a kép színek ok csak az a gond,hogy nagy a párna torzítás a potival nem tudok korrigálni annyit amennyit kellene. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Most hozták ezt az LCD-ét, hogy nem csinál semmit. A készüléknek még készenlét sincs, a tápfeszültségek közül csak az 5V-ok vannak meg, más nincs. A nagy elkón 320V van, ez jó? Vagy 400v-nak kellene lennie? Mit nézzek meg, mert még ilyen tvének a tápját még nem nagyon javítottam, köszi előre is a segítséget!
A címben említett készülék bekapcsolás után, kb 10 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. 2-3 bekapcsolásnál így viselkedik, 4-5.nél már pár percet is kibír. Pl. tegnap több órát is ment, ma meg csak felet ment. A javítási tippeket nézve, cseréltem a BC337, BC327, 47uf , a képcső panelon a 2n2 kondit, de a TR7311 és a R3316-ot nem találtam. A függőleges icéből TDA8359J, márkettőt rendeltem, de mind kettő rossz volt, nem ment vele az eltérítés. Csak ezt nem tudtam még cserélni, ezen kívül még mi miatt kapcsolhat ki? Védelem aktiválódik ilyenkor?
