Nekiestem egy 22"-os Vestel-Philipsnek LCD TV-nek, halott a háttere.
A kijelző TC236BJ11, az egyik éléről világít. A 35db (5x7-es csoportban) 7020-as led jelentős része dög, de nem ez a legnagyobb baj. A 16. led alatt sérült az alu hordozó, ezért abban a szegmensben két led söntölődik, ezáltal csak 5 led világít a 7-ből, így a többi szegmens a leeső feszültség miatt sötét.
Tehát keresnék ilyen led bart (TC236F101-I07050-LA1), akár bontásból is.
Így néz ki:
https://www.tveczanesi.com/led-back-light-strip-tc236f101-i07050-la1-screen-tc236bj11-for-polaroid-p24led13.html
Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt.. Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
Saját készülékem tegnap megbolondult vagy a páromnak sikerült valamit megnyomnia a távirányítón, nem tudom.
De tegnap tűnt fel nekem hogy nincs OSD menü kijelzés, de minden utasítást végrehajt, van kép is semmi más gond nincs vele.
Nem látszik, a képernyőn hogy mit csinálok, ez igaz pl.: a hangerőszabályzásra is, vagy a csatorna váltásra.
Azt szeretném tudni a tapasztalt kollégáktól hogy ez most hiba vagy valamilyen funkciója a készüléknek?
Előre is köszönöm a tanácsaitokat!
Üdv Istvan78
a hiba: a kép közepétől csak lefele van mintegy 6-8 cm eltérítés. 40V rendben, 1 ohmok és elektrolit kondik a körben cserélve, BC337 cserélve, BD tranzisztorok kivéve mérve jók. 3105 és 2104 (TDA9362 43p.) jók.
Kifogytam az ötletekből. Még a TDA8362-re gondolnék, ha nem lesz jobb ötlete valakinek akkor cserélem. A BC337 bázisán mindössze 0,35 Volt van, de nem eszi semmi, de ennyivel nem fog megnyitni a tranyó...
Valakinek hasonló volt már? Mi kerülte el a figyelmemet?
Köszi.
Tamás
