kissé elakadtam ezzel a készülékkel.
Indítok egy automata programozást, szépen végig is megy a kereső, és elvileg el is mentené, hiszen a programhelyeket számolja. Amikor végigmegy az 58 adón, kiírja hogy tárolva. Viszont ha kilépek a menüből, és programszámokat beírok, akkor mégsem jelenik meg semmilyen adó.
Kézi kereséssel ha adott programszámhoz rendelve elmentek egy adót, akkor is ugyanez a helyzet.
Mi lehet ez? Szerintem jól csinálok mindent.
Köszi.
Tamás
DVDR3510V/58 VHS-DVD Combo mindig visszaadja a kazettát, néha rendben, máskor szalaghurok lóg ki a kazettából. Kidobozolva első esetben látszólag nem csinál semmit,a 2. esetben befűzi a szalagot a fejdobhoz, majd visszahúzza, de nem teljesen, így kissé gyűrve, de kiszedhető a kazi. Mivel VHS magnót sosem javítottam; s évtizedek óta kémiai számítógépes nagyműszerekkel foglalkozom, és most nem szeretnék ebbe a témába mélyen belemászni. Segítséget kérnék e budapesti XV ker kütyü javításához. Még egy hibája van, a DVD oldalon az ajtó nehezen nyílik: 10-ből 1-szer.
Köszönöm
Üdv mindenkinek.
Pár hónapja került hozzám eme videó.
A mechanika 1 része külön érkezett.Gyakorlatilag 1 műanyag alkatrész volt benne eltörve.Ez még nem is lett volna akkora baj,de kiszedték a progitárcsát is,amit nem igazán kellet volna a hiba kijavításához.
Persze aztán meg jöttek,hogy rakjam már össze legyek szíves.K....ra örültem neki,hogy olyan nyúlt hozzá akinek fingja sincs az ilyesmiről.
Na mind 1.
A kérésem az lenne,hogy ha valaki találkozott már ilyesmi mechanikával,ill.tudna segíteni az összerakásba az segítsen mert az istennek sem sikerül összerakni.
Előre is köszönöm.
Itt nem találtam fönt semmit erről a videóról.Máshonnan tudtam leszedni 1 robbantott ábrát,de azzal kitörölhetem.Csatolom,hogy mégis melyikről van szó.
A segítséget ill. a hozzászólásokat előre is köszönöm.
Sziasztok! PHILIPS / VR510/58 rajza kellene de a táp is elég lenne.
