Hope I've selected the right forum, I don't speak Hungarian!
I have a Philips shaver HP5847 in which I was replacing the rechargeable battery. Unfortunately while trying to fit it (with long tags attached) something must have shorted out while I was turning the shaver around and it suddenly stopped working (the motor had initially immediately started running as I inserted the pre-charged battery pack).
I found the Service Manual on this site but unfortunately there are no component values shown on the schematic. It was helpful to see the circuit diagram and I noted a (small-value) resistor R20 in series with the motor (for load current-sensing). I found no conductivity through it, so I shorted that out and miraculously the motor started working! I checked out the data sheet for the SAA1500T charge controller but other than confirming my understanding of the function of the resistor gave no help in working out what kind of value I should replace it with... I guess it's a function of the actual motor parameters.
I imagine it is going to be of the order of 1 Ohm or less but this type of surface mount resistor does not appear to have a value marking on it unlike the other components on the PCB.
Can anyone suggest a value for R20 please?
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel az a probléma,hogy nem párásít.
A panelre rámegy a tápfeszültség de semmi égést púposodást nem látni a panelen.
Mi mehet ki ebben?
A motor forog.
Javítható?
Még nem szedtem szét ilyen típusút?
Válaszotokat és segítségeteket köszönöm.
Üdv:Gábor
Csatolok pár képet.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép3
Kép4
Kép5
Kép6
Üdv:Gábor
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
