Nem vagyok jártas TV-k szervizelésében, de egy kollégám szeretné elhozni a címbéli készüléket, hogy nézzek rá háta jutok vele valamire.
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után egyszer csak kifehéredik a kép, a hang viszont megmarad és szól tovább.
Ezt a problémát bármelyik bemenetnél képes produkálni.
Mi okozhatja a hibát és kb. milyen nagyságrendű az az alkatrészmennyiség ami szükségeltetik a javításhoz?
Ha minden jól alakul jövő héten megkapom a TV-t, de volt egy előzetes kérdés hogy megéri-e megjavítani.
Krisztián
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
Sziasztok. Ismét hozzátok szólnék egy kis segítségért. A fent nevezett készülékemmel van egy kis pöcök. Részletezem: bekapcsolás után minden tökéletes pár percig. Miután elkezd balra elugrálni a kép kb.:2-3 cm-t mindezt teszi talán egy félmásodpercig, majd vissza. Mindezt teljesen rendszertelenül, van amikor percekig tünetmentes-van amikor percenként többször is. Néha kiséri a jelenséget enyhe sötétedés, valamint képi zavar( mint amikor egy kefés motor zavarja). Nem vagyok tv szerelő, szkópom sincs. Alapdolgokkal rendelkezem: multiméter, pákák, alkatrészek, stb. Szeretném megmenteni a gépet a bontástól, ha tudnátok segíteni és ha nincs komoly baja. Egy alapos belsőtakarításon és vizuállis szemrevételezésen túlvagyok látszólagos hibát nem észleltem. A segítségeteket előre is köszönöm.
A fenti plazma került hozzám,de már próbálkoztak a javításával,
cseréltek a tápban ( LJ44-00065A )alkatrészeket és szinte biztos,hogy nem a megfelelőre.
Főleg : Q8005,Q8006, D8010, D8011, C8016 , C8048, lenne az érdekes .
A tanyán van ilyen rajz,de csak pozició számokkal,értékek nélkül.
Üdv: Wolf
