javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok.
Köszi.
Tamás
Keresek kijelzőt ehhez a 19" tv-hez.
Típusa : LC190WH1 (TL)(C1)
1909AKJT05442T11B
Köszi, üdv, kovácsa
Kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni fent nevezett LCD tv háttérvilágítás probléma megoldásához.Csatolni próbálok képeket. Az eredeti inverter trafó az sajnos halott volt.(első két kép,kiszedett trafó). Egy rendelkezésre álló,egyéb problémával rendelkező hasonló Philips tápból belefaragott trafóval a tv háttérvilágítása életre kelt,de néha valami védelem letiltja a háttérfényt.
Első teszt élesztéskor bevillant logó,bevillant logó,bevillant a kép,aztán sötétség.Ha lehúztam bármelyik háttér csatit a kettőből,akkor csak felvillant nagy fénnyel majd levette a fényerőt,majd háttér kikapcs-és ezt a végtelenségig csinálta.Ha ekközben visszadugtam a másik csatit,akkor hibátlanul megy az örökkévalóságig.
De ha napokig nincs bedugva a konnektorba,akkor előfordul hogy ismét csak szenved a háttérfény.
Ha valaki tud kérem segítsen,hogyan tudnám kicsit tágabbra alakítani azt a védelmet ami ezt műveli!
Adott egy 29pt5407/21,ch:L01.1E színes tv.Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik,csíkoz,majd pár perc után beáll és működik.ha kihül újból így kezdi.Amit néztem:tápfeszek stabilak,elkók mérve és cserélve,forrasztások átnézve nem kh.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál!A segítségeteket előre is köszönöm!
