Előszőr: Kellemes ünnepeket,és boldog új évet kivánok mindenkinek.
Philips CD930-s lejátszom van, ami tökéletesen lejátsza az eredeti cd-ket,de az irottakat nehezen inditja el. Töbször kiirja "ERROR" feliratot,de néhány újrainditás után tökéletesen lejátsza a lemezt. Hiba ez? Vagy ilyennek fogadjam el?
Kőszi Hege.
A fent említett 20 éves készülék rokonom tulajdona. Nem szól ez volt az alap probléma.
Szemrevételezés bekapcsolás a vezérlőn nyomógombal semmi. 2db 1.5V-os elem csere: LCD-k mindent mutatatnak majd óra alapállás. A vezérlöt nem nyomogattam próbáltam ennek később még jelentősséga lesz. Bekepcsolás: kivezérlésjelző hajt hang nincs. Szétszedés: nem kell csalódnom bakelitnyák, törékeny foraszthatatlan igen rövid "robbantóvezetékek" hol szállanként, hol korbácskötegben jelöletlen csatlakozók, nehezen kiszerelhető panelek (Néha az az érzésem a Philipsnél 10 mérnökből 9 azon van hogy lehet majd kicseszni a szerelővel:). Szóval mérés, végfok halott, kiforrasztás, (TDA1010 2db) nekem nincs. Keresés boltokban nincs kifutott termék ,Hornos kft 2hét alatt jön megrendelik.( nos ennek 6 hónapja még mindíg nincs náluk-nálam.) Tulaj aggódik valahogy oldjam meg. Végfok IC csere próba:a cucc szól ez jó, de a próbák igen érdekes sőt döbbenetes fordulatot hoztak. LCD kijelzőkön ami külön kapja a +3V-ot bejelentkezés (minden szegmens aktív) után néha igen hektikusan fura jeleket ír és küld ki,
látszólag minden ok nélkül eltünik az inrormáció, ha ilyenkor már szól a rádió az szól tovább de lekepcsolni nyomógombal nem lehet, ha kihúzom a konektorból utánna nem lehet gombal bekapcsolni csak akkor ha alap kijelzés van az LCD-n. A vezérlőt egy Sharp 2103 proci (nem találtam semmit a net-en róla) viszi látszólag az elektronika jó nincs szakadás-zárlat a qvarz rezeg, kontaktok tiszták. A kiküldött jelcsomagok amit többek között a tápba is megy (ki-be kapcsolás)igen változatosak ez által szinte "nyerőjátékgépszerű" a készülék üzemeltetése. A többi funkció (ébresztő, számkereső, időzítő stb)még ennél is kissebb esélyel megy illetve nem megy. Sajnos nincs kapcsolásirajzom a készülékről. Talán valaki már küzdött ilyen gondal, vagy tudja a megoldást. Minden segítséget előre köszönök! Üdv! atya28
Üdv Mesterek!
Már a második gépet hozzák a héten ilyen hibával.
Lehet valahol gombot szerezni , ill. érdemes?
Köszönettel:Öreg T.
Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett.
Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM:
Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
