Üdv. Szét szakadt a valamilyen szilikonos anyagból készült passzív hangszóró ennek a hifinek a dobozába . Mivel lehetne ezt kiváltani , mert eddigi kutatásaim alapján reménytelen a pótlása. 16,5 cm az átmérője de már 15cm-sel be lehet takarni a lyukat.
Amit találtam talán belefelfarghatónak még elfogatható áron , az a vidi utód HA 15 1544-618 .
Esetleg valami jobb ötlet , vagy tapasztalat jó e az a lágy szivacsos felfüggesztésű hangszóró ere a célra és mennyire változik a hangzás ilyen beavatkozás után.
A fenti mini hifivel lenne probléma. Ismerősé, szóval a kezdetekről nem tudok, csak szólt, hogy zúg az egyik hangszóró. Csak AUX-on keresztül használja az erősítő részt. A jobb csatornán, brummhoz hasonló zúgás hallatszott, de szakaszosan, tehát kb. 0,5 másodpercig igen, aztán ugyaneddig nem, és újra. A zene hallatszik ezen a csatornán is, adott hangerő felett elnyomja a zúgást. Ha teljesen levettem a hangerőt, a zúgás is abbamaradt. A bemeneti RCA kábelt lehúzva, a zúgás megmaradt.
Mi okozhat egyáltalán ilyen szakaszos zúgást? Ilyet, ebben a ritmusban még nem hallottam. A tápja ennek hagyományos trafó, diódák, puffer...semmi nagyfrekvenciás, ahogy néztem a SM-ját.
Találkoztatok már ilyennel?
Gondoltam olyanra is, hogy esetleg valamilyen másik készülék zavarhatta ott nála a hifit, ami a közelében volt, de akkor miért csak az egyik csatornát zavarta volna?
Kedves Szakik!
Az alany egy első generációs CD lejátszó a Philips-től. :-)
Meg lett véve. 1 napig tökéletesen működött. Azon az egy napon nem tudott olyan írott, vagy karcos lemezt berakni a tulaj, amit röccenés nélkül ne játszott volna le stabilan. Következő nap reggeltől nincs hang. Mindent rendesen csinál, léptet, kijelző számlál, de hang, az nincs.
Ami ellenőrizve lett:
- Kimenet megszakító KILL reed relék működnek, zárva vannak. A vezérlésük rendben működik.
- MUTE jel a processzorból az I2C dekóder után rendben működik, a DECODER áramkörökbe (TDA7020) rendben eljut. (lejátszáskor 5V, stop módban 0V).
- Az előéletében elektrolit kondenzátorok cserélve lettek Nichicon-ra. Furatgalvánok javítva vannak (ez szemrevételezéssel ellenőrizve)
- Tápfeszültségek rendben megvannak. Tápkondik is láthatóan cserélve lettek.
- A DAC-okon (TDA1540D) az SM-ben odaírt DC szintek kis tűrésen belül (-/+0,2V) rendben megvannak.
A készülék nem nálam van, én távsegítséget próbáltam adni a tőlem távol lévő ismerősnek. Multiméterrel ennél tovább nem tudtunk menni. Szkóp és szkóppal méréstechnikai gyakorlat a helyszínen nem áll rendelkezésre.
Keresünk Budapesten olyan szakit, aki hozzáértően tudná feltárni és megjavítani a hibát. A munkát nem ingyen kéri a tulaj.
Kérem szépen annak a jelentkezését, aki a fentiek alapján a javításhoz késztetést érez és hozzáértéssel rendelkezik.
Az érintett feleket szívesen összehozom...
Gábor
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett, ajándékba kapott kis lemezjátszót szeretném feléleszteni. Valaki korábban már megpróbálta, mindkét csatornából hiányoznak alkatrészek... Nagyon kellene egy kapcsolási rajz az erősítőről, ehhez kérem a segítségeteket.
