Egy 14 HT 3154/01 tipusú, (CH 14 HT3304/01 EU) kis TV Hotel üzemmódban van. ha jól értelmezem a leírásban, a feloldáshoz kétféle távirányító kellhet (standard, ill. a High security üzemmódtó függően). A hozzávaló eredeti, ill. utángyártoot (pl. IRC81543) távval ezek szerint nem lehet belépni a menübe?
Köszönettel
Megkértek kérdezzek rá ha már fentvagyok itt.
"A tv-n van stby , led világít, viszont mikor inditom a led elalszik az
elteritő tekercset hallom de nem indul a tv es egy idő után újra kigyúl a
led. Ilyenkor újra lehet inditani, de csak ismétlődnek az előbb leírtak. A
feszkó a sorvég tranyón megvan, de inditáskor valami lepapalja. Kb ennyi
Pityesz
A tárgyban szereplő tv-nek szinte minden led látszik a képen. Diffúzorok nincsenek lepotyogva fólia sem hiányzik belőle, én bontottam meg először a tv-t. Led driver PF7904S. Led áram csökkentésével javulnak a helyzet? Ha igen ennél hogy tudom csökkenteni?
Köszönöm Balázs
Megoldás: tettem bele még egy diffúzor fóliát és tökéletes lett. Egy 65" Samsung fóliáját vágtam erre a méretre
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.
LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...
Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.
Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.
R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.
Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?
Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!
Pityesz
