Jó napot mindenkinek.
Van egy Philips 42PFL6188K/12 tévénk. Évekkel ezelőtt az alaplap meghibásodott. Most 2 hete találtam egy ugyanolyan széria számu alaplapot. ( használt, törött képernyős tv bol ). A száma ugyanaz és mégis van kicsi különbség : az egyik szalagkábelem keskenyebb mint a csatlakozó, és az ambilight biztosítékja hiányzott ( szervikönyv szerint opcionális ). A szalagkábellel nem volt gond, szervizkönyv szerint a megfelelő helyre csiptettem be. A TV szépen megy, kicsit mint ha lassabb lenne mint egy másik tv ( LG ). Meglepetésemre nem talál semmilyen wifi -t . Tettem bisztosítékot a megfelelő helyre, a feszültségek meg is lettek az ambilighton de mégsem müködik. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy segítsetek összetársítani még jobban az alaplapot ezzel a készülékkel. Majd elfelejtem, hogy az eredeti TV tipusa amiből származika az alaplap az : Philips 47PFL7108K/12. Várok minden kreatív ötletet.
U.i.: frissitettem softot is.
Tisztelt Kollégák!
> Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban.
> 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri
> kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van
> biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van
> tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E
> A sortranyók biztosan működő típusok.
> Köszi, üdv, kovácsa
Kedves kollégák!
Ez a készülék néha lefagy és a távval sem mindig működik rendesen. Van benne egy 24C128 eeprom. Egy orosz oldalról beleírtam egy tartalmat és fejjel lefele jött be a kép.Ez nem is lenne olyan nagy probléma de sajnos az LVDS vonal meghajtása nem ugyan az. Sajnos fura szines képet ad.
Visszaírva a régi tartalmat a kép újra jó lett de bugos a szoftver. Kellene egy jó tartalom.
main: 715G6165-M01-000-005X
kijelző: TPT400LA-J6PE1
üdv.
Javitok egy Philips szerzeményt(tv-t)L6.3.as sasszival.A probléma a következő:Mutat néhány percet,aztán kikapcsol,vagy lefagy a vezérlés távirányitóról.Kikapcsolom,aztán ujra megy egy darabig.A kondikat cseréltem a tápban,de semmi változás.Az 5V megvan,de lehetséges,hogy a kikapcsolás pillanatában leesik az értéke.Máskülönben már voltak problémák ezzel a tipussal,sőt az L6.2-sel is ugyanugy.
