A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
Adott a fent nevezett plazma tv. A belseje nagyrészt SAMSUNG.
Dolgoztam vele már eleget .
Először a tápot raktam rendbe, egy előző topikban írtam róla, szekunder kondik cserélve pfc.....
Aztán az Y boardon találtam két zárlatos IGBT-t, kicseréltem a meghajtó drivereivel együtt.
Most már van kép, de nagyon zajos.
Először azt hittem a SCART analóg bemenetén szedi össze , de nem .
Meghajtottam HDMI- vel, most ugyanaz.
Elsősorban a világos és fehér képtartalmak a problémásak, olyan a képe mint mikor beindul a hangyaboly.
Hol keressem a megoldást tovább , mit gondoltok ?
A https://elektrotanya.com/content/philips-40pfl7007k12-does-not-power-chassis-qfu11e-la
oldalon leírtakkal szemben a készenléti piros LED csak egyszer villan fel. A 1M95 csatlakozó 2-es Standby-on 0V van kb 1 percig, addig működik "nagy táp" (azaz 12V és 38V-gondolom a háttérnek).
Eddig a következő hibát találtam: a PWM LED driver OZ9909tn nem kap 12V-ot, (adatlapot nem találtam csak egy másik hasonló qfu2.1e_la chassis rajból láttam https://www.mikrocontroller.net/attachment/321427/philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf 75 és 78 oldal, itt közvetlenül 12V-ot én esetembe legalább 1 valószínűleg kapcsolótranzisztoron keresztül, amit még nem sikerült lekövetnem.).
Egy hozzávaló rajz, vagy egyéb segítséget előre is köszönök makittib.
Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
