Üdv. Kollégák!
Tárgybeli plazma tv. tápegység hibás. LC4.9EAA sasszival szerelt, de a táp az samsung benne.
A táp típusa:LJ44-0010C. Kb. 100MB doksim van erről a készülékről, de a tápról csak javítási tippek. Rossz benne a ZD8230 zener és az IC8016P ic, amin ennyi van 1207P és alatta CPEY0605G. Nem tudom mi lehet a teljes jelzés. Ez egyébként egy smps kontroller nyolc lábbal dip tokban. A zeneren D2E jel van, de az egy shotky dioda az smd kódkönyv szerint. Vagy az is lehet, hogy a ZD jelölés ellenére nem zener?
Lenne ötlete valakinek? Köszönöm.
Elbandi
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csodagép bekapcsoláskor nem indul, +5V st.by , +17,5V VSTART megvannak, főtáp 141V helyett kb 50V-ot ad, Led nem világít. Megesik, hogy ha így hagyom, néhány perc múlva beindul, és akkor minden ok. Forrasztásokat nagyjából átnéztem, elkókat még nem cserélgettem benne, lehet hogy valakinek van konkrét tippje, merre tovább benne?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
A fenti Philips gépen gazdi szerint elment a kép (derengő fény van csak a kijelzőn) , de hang és háttér megmaradt. Nálam, ma bekapcsoltam és ugyanazt tapasztaltam.
Levettem a t-con és kijelző közötti kimenetéről az egyik szalagkábelt (jobb oldalit) megszűnik a probléma, felképel tökéletes. Ilyenkor a másik oldal fehér.
Majd a másikat is levettem (amin van képet), ott derengő fény van.
Ha mindkettő bent van a T-con ban, VGH ponton nem mérek feszültséget.
Érdekes módon a kijelző VGH pontján nem mérek zárlatot, ha kijelző rá van csatlakoztatva.
cof részleges kiszigetelése segítene?
A kijelző cv500u1-t01-xr-1
Előre is köszönöm.
üdv, proci
Kedves kollegák.
Sgítséget szeretnék kérni a fent említett tv-vel kapcsolatban.
A tünet a következő:
Bekapcsol háttérvilágítása van,viszont fekete marad a kijelző.
A kijelzőt meghajtó részen van 1 ic ami nem akar tápot csinálni a kijelzőnek. BD8162EKV
Ez az ic csinálja a kijelző meghajtásának a tápot,van esetleg ötletetek miért nem akar elindulni?
Az alaplapon végigmértem a doksi alapján a tápokat azok rendben vannak.
Ha esetleg valaki tudna tanácsot adni megköszönném.
Üdvözlettel Tams
