Ma cseréltem a komplett hátteret, de bekapcsolás után sem világít a háttér. A led meghajtójaSSL400_0D5A nem ad ki se milyen feszültséget a ledek felé, 24V meg van, biztosíték jó, a többi feszt is megkapja. Teszek fel képet róla hátha valakinek volt-e már ilyennel gondja?
Sziasztok! :)
Már megint beleszaladtam egy problémás javításba.
A készülék tipusa: 20PT155a/01_shassis: ANUBIS A
Kez.egys.proc.: TMP47C834N-R165 verz.:ANUBIST.5.
A txt-panelon található IC-k tipusai:
1. SAA5246AP/E(K4S117)
2. UM6264B-10L(9418S)
Az a gond vele, hogy a menüben nem található hangolás üzemmód.
Valahogy le lehet tiltva. Hotel mód nincs bekapcsolva.
Tud ehhez v.ki segítséget nyújtani?
Köszönöm! Üdv.mindenkinek!
Csabafi54
szervusztok
ennek a tv nek a javitasaban kernek segitseget
...kettot villan a LED ezt ismetli es nem kapcsol be
310431365554a main van a keszulekben
ennek a main board javitasaban kernek segitseget,itt a forumon kollega meg e tudja javitani
illetve mukodokepest lehet e vasarolni
koszonom
Sziasztok! A tárgyban nevezett TV-vel küzdök. A kép függőlegesen el van tolódva (OSD menü alul kicsúszva a képből), illetve a szín is hibás. A készülékben Z-board, Y-board (teljesen új) cserélve. A szükséges feszültségek beállítva, stabilan beállnak. Teszt képpen kapott másik CTRL board-ot és TOP Y-DRV panelt is de semmi változás. A tápegysége rendben van úgy tűnik, legalábbis feszültségek alapján, a kondikat még nem néztem át. A tuner részt nem bántottam, külső forrásokat észreveszi, bár ez nem jelent sokat tudom. Ami furcsa, hogy ha megy a TV és csak a fehér zaj van a képernyőn akkor tetejétől kb 10 cm-re van egy vékony határcsík, és úgy tűnik, mintha a csík feletti részben látható zaj, nem lenne szinkronban az alatta lévő zajjal. Ez a csatolt fotón sajnos nem látható. Pontosan olyan mintha a kép alja csúszna be felülre. Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen venném! Előre is köszönöm. PZ
