Üdv,Mindenkinek!
A címben szereplő tv-nél készenlét megvan,tasztról ráindítva-indul(hallani ahogy megjön a
nagyfesz),kb 2 másodpercig működik de ezalatt fekete a képernyő.Ezután egy fehér villanást látni a képernyőn és leáll-gondolom a védelem miatt,majd villog a stand-by led a következő sorrendben:-egy rövid, -egy"közepes"(a villanás hossza nem eggyezik sem a röviddel,sem a hosszúval),-kettő rövid,-egy hosszú.Segédrács feszt megemelve,szürke kép visszafutáscsíkokkal míg le nem kapcsol,és újból villogja az előbb leírtakat.Ha a villogások hibakódnak felelnek meg -akkor az lenne a kérdésem,hogyan kell a villogásokat "visszafejteni vagy értelmezni".
Ha ezek a villogások nem a hibakódot jelzik,akkor mit?-vagy a digitlapján kell összezárni a két forszemet ahol a service felirat van csak akkor fog hibakódot villogni?
Táp átkondizva,elkok esr-re átnézve.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Üdv.:István
A fent nevezett TV hiba jelensége a következő: A tápfeszültség dugó bedugásakor a készenléti led vagy bekapcsol vagy nem...4-5 próba után bekapcsol / elvileg van készenlét /. De a távirányító vagy a bekapcsoló pöcök megnyomása után elalszik, vagy nem reagál semmire sem. Ilyenkor újra tápfesz kihúz, majd bedug...a led világit, a távirányítóra beindul és tökéletesen működik, amíg ki nem kapcsolom. Kikapcsolás után újra ezt a folyamatot kell eljátszani...jó párszor. A készülékben 17MB62 Westel panel van.Képeket mellékeltem a panelról.
Köszi a segítséget!
SJózsi
Hjoco ötletét fogadtam meg miszerint flash hiba lehet. Rendeltem egy CH341A programozót és egy programozó csipeszt.Az alaplapon u158 jelöléssel van egy MX25L512 eeprom. Lementettem az adatokat... töröltem majd újraírtam. A TV tökéletesen működik. Az alaplap típusa: 17MB62-2.6 /V089H MB62 /
Ezt a készüléket kellene kivenni holtel módból. hogyan lehetséges? Saját távval lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá?
Ez talán pontosabb cím!
Fent nevezett TV nem kapcsol be. Készenlét nincs.ahogy bedugom a proci melegszik.A távra a kontroll led reagál.
A tápok rendben megvannak.Lehet hogy SPI tartalom kellene hozzá,ha lenne valakinek.
Hasonló van az orosz oldalon,ha valaki megteheti legyen szives letölteni.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl8008s_60/239-1-0-15652
üdv.
