Szevasztok!
Töltsétek, használjátok!
http://www.4shared.com/file/xDonv8v2/Philips_LCD-PDP_powerinverter.html
Sziasztook!
Elég volt ebből a TV-ből.
Ezt a szemetet újítottam ebéd óta, fél táp csere, minden amit írt a fáma.
Sortranya helyére izzóval megnézve semmi, izzó nem világít nafta nincs. Akkor bekapcs és kész. Kép megjön, de valami serceg. következő bekapcsnál már csak pittyeg. Elég volt ebből a trágyából, akinek kell vmi belőle ordítson!
Pityesz
Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
