Üdvözlet mindenkinek!
Egy förmedvénynek keresem a rajzát,sajna nincs saszészám csak modelszám van.
Ennek a készüléknek a baja,hogy ki veri a biztosítékot .A mosfetet néztem nem zárlatos,a grécben elszált 2db dioda csere megtőrtént de továbra is fenn áll,
de müszerrel nem mérek zárlatot.Még próbálom az optocstolót cserélni hátha megszalad a táp.Vagy ha valakinek van még más tapasztlása akkor ha lehet ossza meg velem.A készülék modelszáma:(PHILIPS) MODEL száma:25PT4513/02.Ha valaki tudna segíteni akkor azt megköszönném!
Üdvözlettel:parabola
A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Keresnék Philips 32PHS4134/12 NAND flash tartalmat, TPN16.3E LA.
Mainboard:
715G8232-M01-B00-004T
A válaszokat előre is köszönöm.
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
