itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?
Köszi az ötleteket előre is
Tamás
Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
:help:
Sziasztok kollégák.
Szívat ez a tv.Hiba jelenség:Nem lehet bekapcsolni,led villog.Tápok rendben,melegítésre,hűtésre semmi nem változik.Sormeghajtás egy pár mp-ig van,aztán leáll.Kínomban rájöttem,hogy ha a képcsövet kisütöm akkor beindul és akkor megy egy napig is,többszöri be-ki kapcsolásokkal de egy éjszakai pihenés után minden kezdődik előlről.Kérem ha valakinek van tipje segítsen.Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Philips 32PW9527/12 tv amikor megkapja a 230 V-ot a készenléti led kb. 8 mp-ig sárgán világít,ezután átvált pirosra és amíg nem indítom a tv-t így is marad.A tv indításakor a készenléti led sárgán világít a tv-ből ritmikus ketyegés hallatszik,majd kb.15 másodperc mulva a képernyő közepén néhányszor halványan felvillan a három alapszín a tv pedig leáll,a készenléti led pedig folyamatosan villog pirosan amíg a főkapcsolóval ki nem kapcsolom.
Segítő tanácsotokat köszönöm!
Kisember
